Budowa turba - wiedza i praktyka...
25 lipca 2006, 15:47
Zielony TYKA napisał(a):tak czytam i czytam... i Lysy mnie zaskoczyl... jak mozna dac cooler przed turbo??? bez sens
Ale ja tak widziałem gdzieś :wink: Moze było zle ale tak było
25 lipca 2006, 17:06
Zielony TYKA napisał(a):no na pewno zle bylo ale juz sprostowane wracamy do budowania
i odpuszczamy temat zasilania gazem, bo zeby zasilić gazem najpierw musimy zasilić gaźnikiem i benzyną :-D .
Dobra więc podsumujmy nasze wywdy:
W założeniu jak nainiższego budzetu owej budowy zostaje seryjny cały silnik, zajmujemy sie tylko osprętem,
1) nadal niewiem czy mozna zostawić w obiegu nagrzewnice (ze zmodyfikowanym połączeniem z resztą układu.
2) Qucyk twierdzi ze mozna zostawić fabryczy aparat zapłonowy, tylko przestawiony o ileś tam stopni, nie bedzie miał za wąskiego zakresu pracy na podciśnieniu??
3) pamiętam jak Marcy$ pisał ze moze zbudować w systemie bolt-on silnik 1300 - 110km i 1600 o osiągach dwugaźnikowego 1914 (i to do tego taniej). Qubek piszesz o 90km z 1600....skąd to wynika??
4) jesli mamy osiagnąć 90km z turbo i powiedzmy 75km na samych gaźnikach zapłonie i wydechu, to ja wole gaźniki, bo metoda sprawdzona, skuteczna i łatwa do zrobienia VS prawie same niewiadome.
25 lipca 2006, 18:49
Standard 1600 has 36/37 HP @ wheels
1600 with twin carbs and exhaust and Mallory 53-55HP @ wheels
An engine like Paluch's 1776 should make about 115 HP @ wheels
The most I have seem from a normally aspirated engine was 210HP @ wheels (expensive 2386cc)
The most I have seen from a similar 2.3 turbo is about 400 HP @ wheels
The last engine I wouldn't recommend for the street. It has enough power to spin it's tyres from a cruise at over 100km/h.
One of the best HP/$ combinations I have seen was a 1914 (fairly cheap) with a turbo. It made almost 240 HP @ wheels.
25 lipca 2006, 18:58
Proszę o tłumaczenie od "the most" :wink: pozatym ile HP ma KM??
25 lipca 2006, 19:34
The first 4 engines were on the same dyno where I once worked. The last turbo engine was at the Race shack. This dyno is conservative in the figures it gives.
25 lipca 2006, 21:58
Od the most stoi co nastepuje:
Najwiecej z tego co widzialem bylo z podobnego 2.3, ale z turbo - 400 koni na kolach, ale to nie jest zbyt dobry silnik na ulice bo jak depniesz gazu przy 160 an godzine to zrywa przyczepnosc (przypuszczam ze to moze byc malo komfortowe :D )
Poza tym Chris pisze ze jedna z najlepszych kombinacji mocy do $ byl dosc tani 1914 turbo ktory robil 240 koni na kolach i to na hamowni Race shack, ktora jest malo optymistyczna w odczytach.
Jakas moc w HP daje troche wieksza moc w naszych koniach, ale porownywalnie.
Moc na kolach jest duzo mniejsza od tej na silniku.
Tomek, z tym przenoszeniem z wyscigow, to kombinujesz zeby lodowke wozic na stale w Garbie z wytwarzaczem lodu? W sumie dobre na zloty...
:-D
26 lipca 2006, 09:41
qubek napisał(a):Tomek, z tym przenoszeniem z wyscigow, to kombinujesz zeby lodowke wozic na stale w Garbie z wytwarzaczem lodu? W sumie dobre na zloty...
:-D
Siema a nie nie. Nie lodowke :) ale do mrozenia browarow tez sie nadaje. nic wiecej nie powiem :P to taki nasz kompaktowy Dzin w butelce :P
26 lipca 2006, 10:21
qubek napisał(a):Chris pisze ze jedna z najlepszych kombinacji mocy do $ byl dosc tani 1914 turbo ktory robil 240 koni na kolach
jeśli 1914T ma mieć 240km na kołach to czemu 1600T ma mieć tylko 90?? Chyba ze o 90km mówiliśmy tez na kołach.
26 lipca 2006, 10:47
Bo mowimy o 1600 turbo z seria jako baza, a w wypadku 1914 baza jest odpowiednio przygotowana.
26 lipca 2006, 10:50
Dobra wobec tego, co trzeba zmienić w samym silniku ?? Zawsze mnie to ciekawiło. Tłoki, korbowody, zawory, wałek?? Co jeszcze??
26 lipca 2006, 11:01
Glowice(!), stopien sprezania, walek, sworznie korbowodow, sprzeglo, polaczenie kola zamachowego z walem, wywazanie, przy jeszcze ostrzejszych - tloki, korbowody
26 lipca 2006, 11:33
Głowice, a co konkretnie w głowicach?? W sumie turbodoładowane silniki mają stosunkowo małe zawory. Stopień sprzania, jeszcze zmniejszyć?? Fabryczny jeszcze za mały?? czy moze sie zwiększa (ale z tego co w zyciu czytałem, to przy turbo zawsze zmniejszali) a co do
to w sumie jest niezalezne od turbo tylko od mocy jaką silnik rozwija :-D
26 lipca 2006, 11:46
No ale moc jest zalezna od turbo, nie?
Stopien sprezania, tak jak kanaly w glowicach i wielkosc zaworow, trzeba do siebiei do walka i do turbo dobrac dokladnie. W serii masz okreslona kombinacje, ktora nie jest do konca optymalna i jej nie zmienisz. Robiac od podstaw mozesz wszystko dograc -> wieksza moc.
Silnik turbo nie musi miec wzglednie duzego przeplywu w dolocie, ale to nie znaczy ze ma miec male zawory.
