Rozbieram silnik
16 sierpnia 2006, 12:47
i TU POJAWIA SIE PROBLEM CZŁONKA FORUM KTÓRY NIGDY NIE ZAMIESZCZAŁ ZDJĘĆ :oops:
16 sierpnia 2006, 12:50
reflektuje tez na obejrzenie, wiec prosił bym jednak o wrzucenie na forum :-D
nie wierze ze za 1600zl jest caly silnik nowy... my mamy wszystkie mozliwe casy z mexa czy rimco i najtansza skrzynka kosztuje 1650zl okolo z juz z full flow i duble relief valves. Qubek hehe niektore tak... sek w tym ze przy zamowieniu mozna poprosic o konkretna :) a co ty sadzisz o short blocku kompletnym za 1600zl?
moze to 1600 dolcow :) pozdro
16 sierpnia 2006, 12:55
Jaki "Full flow" i Duble relief"? :oops:
Gdzie jest opisane wkładanie zdjęć na forum? To wrzuce!
Jakiś dziś ociemniały jestem :shock: :wink:
16 sierpnia 2006, 13:19
Dowiadywalem sie w sklepie i rzeczywiscie taka jest cena ale...
na dostawe trzeba czekac miesiac - dwa. A noz cos sie w tej sporawie zmieni.
Tak czy siak jest to doskonala opcja do seryjnych i lekko zmodernizowanych silnikow. Podobne (takie same?) bloki skladane w meksyku wczesniej i sprzedawane jako long (z glowicami i cylindrami) odznaczaly sie bardzo dobra jakoscia.
Natomiast uwaga bo wal i kolo sa odlewane a nie kute. Jak ktos chce hiper haj pałer to to jest wada. Normalnie - zadna roznica.
Cena jest super niska
16 sierpnia 2006, 13:23
czyli sam klocek z bebechami bez ful floow i na single relief valve bez glowic i tlokow... hmm 1600 az sie nie chce wierzyc. Fakt nic wiecej sie z tego nie wycisnie :) szczegolnie na tym wale i kole jak Qbek mowi
16 sierpnia 2006, 13:49
Spoko Tomek, wycisnac to z tego mozna calkiem sporo. Tylko jakby ktos sie profesjonalnie scigac chcial i bog wie jakie moce...
16 sierpnia 2006, 14:30
No miesiąc to długo, ale pocieszam sie że mój może być za niecałe 2 tyg. :twisted: bo już w tym tyg. miał być ale.......niema.
Moje aspiracje na maxa to albo 1800cm, albo 1600cm tylko żeby sie wkręcał sie troche lepiej, Chris pisał że spoko jest 1600cm ok. 90HP i zakres obr. 5200-5400. Jak dla mnie bomba (bardziej ta druga opcja) ale to daleka przyszłość! Mysle że ten kadłub by podołał ale zobaczymy.
W kazdym razie opcja jest opłacalna jak dla mnie, a jak już go bede miał to sie pochwale :wink:
16 sierpnia 2006, 15:05
qubek napisał(a):Spoko Tomek, wycisnac to z tego mozna calkiem sporo. Tylko jakby ktos sie profesjonalnie scigac chcial i bog wie jakie moce...
profesjonalne sciganie sie na 1600? :) spoko. Ja nie psiocze na blok... tylko na cala reszte ;) w sumie na 1600 gitara. tez czytalem ze te mexykanskie silniki bardzo dobrze sie spisywaly... niektorzy twierdza inaczej... ale ja w to nie wnikam...
17 sierpnia 2006, 07:54
1600cm., dwa Dellorto lub Weber 36 albo 40mm, wypolerowane głowice standard albo 40x35, wałek rozrządu 285 stopni i "430 inch lift" (430 calowy ......ale co?) to przepis Chrisa 90-100hp i zakres 5200-5400.
Zajebistym plusem jest to że można wykorzystać sporo standardowych części!! :lol:
Kiedyś będzie u mnie taki :twisted:
17 sierpnia 2006, 08:50
pibulas napisał(a):wałek rozrządu 285 stopni i "430 inch lift"
co to bedzie np. c25 ?? czy raczej koło c35??
