Rozbieram silnik
11 sierpnia 2006, 10:43
To sie montuje gdzies z boku, w nadkolu np.
to nie wystarczy. Musisz jeszcze wyprowadzic przewody z bloku i wprowadzic spowrotem. Dlatego musisz miec jeszcze dekiel pompy oleju specjalny i wywiercone wyjscie w jednej z galerii. Sa tez inne rozwiazania, latwiejsze i gorsze (albo wrecz zle)
11 sierpnia 2006, 11:29
1) Teraz czy można to zrobić na wsadzonym silniku czy trzeba go wyciągać?
2) I czy można wymienić nagrzewnice na j-rurki na włożonym silniku?
11 sierpnia 2006, 12:13
ad 1) Trzeba silnik wrecz rozlozyc na pol. Jak jest zlozony to nie zalozysz
ad 2) Mozna
11 sierpnia 2006, 12:20
A to dupa, bo jak kupie ten kadłub to nie będe go rozbierał :cry:
A czy można rozebrać nagrzewnice i wykorzystać te j-rurki z nich?
Bo ja mam parke i są skorodowane tylko na zewnątrz, a ta rura w środku jest zdrowa.
To może by ją wyjął i zamontował?
Bo to jest chyba to samo nie, te j-rurki biegną wewnątrz nagrzewnicy tak?
11 sierpnia 2006, 12:34
Nie - nagrzewnice maja radiatory. Poza tym w srodku pewnie tez sa skorodowane. Nie kombinuj, j-tuby sa tanie.
11 sierpnia 2006, 12:48
W sprawie dodatkowego obiegu oleju:
Czy nie można zrobić takiej nakładki w kształcie prostopadłościanu, odpowiednio ją "udrożnić"(porobić odpowiednie kanły), przykręcić ją zamiast chłodnicy oleju a chłodnice i filtr przykręcić do tej "podkładki"?
W ten sposób żeby olej najpierw walił przez filtr, potem przez chłodnice a na końcu do bloku?
11 sierpnia 2006, 13:13
Takie nakladki sa.
Ale jak zmiescic pradnica skoro bedzie ona wyzej?
Poza tym nie caly olej idzie przez chlodnice, a na zimno - w ogole przez nia nie idzie.
11 sierpnia 2006, 13:30
Nie kumam? Prądnica będzie na miejscu. Ta "podstawka będzie miała wymiary ciut wiesze id chłodnicy, albo nawet takie same (oczywiście nie mówie o wysokości :wink: )
11 sierpnia 2006, 14:01
Tfu!
Chlodnica of kors. Chodzi mi o to ze jak wsadzisz podkladke to chlodnica bedzie wyzej
11 sierpnia 2006, 14:10
Tfu :wink: Tak myślałem :)
Mówisz że innej skutecznej metody (bez otwierania kadłubu) nie ma?
A możesz mi opisać (jak dla głupka :wink: ) montaż tamtej instalacji?
11 sierpnia 2006, 14:27
Proste. Wwiercasz sie w galerie olejowa na lewo od pompy oleju. Kupujesz pokrywe pompy z wyjsciem. Laczysz przewodami z tym uchwytem ktory pokazales. W uchwyt wkrecasz filtr.
Uwagi - czasem trudno dobra filtr zeby nie strzelal. Musi byc bez (chyba zaworka), musi byc dosc duzy i musi miec gwint, bo niektore to ladwo ten gwin wystaje.
11 sierpnia 2006, 22:21
Powtarzam pyt. Jaki wpływ ma brak rur odpowiadających za przepływ spalin ,a tym samym ogrzewanie kolektora dolotowego-podwujnego?
12 sierpnia 2006, 15:14
Już Ci pisałem, ale sie powtórze. Bez niego w zimę mogą być problemy. tzn. silnik nie bedzi miec wolnych obrotów, bedzie szronieć kolektor (ale wcale to nie jest konieczne :wink: ) generalnie przy jednym gaźniku powinien być ten układ. Nochyba ze zamierzasz smigać tylko gdy jest ciepło....wtedy moze go nie być
12 sierpnia 2006, 19:03
To musiałem przeoczyć :oops:
Mam zamiar śmigać tylko wiosna- lato, może w troszku w zimie ale to b. sporadycznie.
