MadaFaker
5 maja 2007, 11:40
chris burns napisał(a):Is the engine loosening? That means that when you switch it off, does it stop dead or does it turn a few revolutions? Have the rings seated? That means has it stopped smoking out of the exhaust?
The problem with oil coming from the breather should get less as the rings start to seal.
Czy silnik sie rozluznia? Tzn, czy kiedy go wylaczasz, staje od razu czy jeszcze kilka razy sie przekreca? Czy pierscienie sie ulozyly? Tzn - czy przestal dymic? Problem z olejem podciekajacym z odmy powinien sie zmniejszyc gdy pierscienie sie dotra.
5 maja 2007, 12:45
"Czy silnik sie rozluznia? chodzi o to ze gdy go zgasisz, czy staje "deba" od rzau, czy robi kilka obrotow?
Czy piersienie sie ulozyly? to znaczy czy przestal kopcic z wydechu?
Problem wycieku oleju z odmy powinien zanikac w miare ukladania (uszczelniania) sie pierscieni."
6 maja 2007, 10:19
Staje od razu deba nie kreci sie juz tylko pach i tyle. Cos tam wczoraj dymiło czyli juz wiem czemu :D .
www.kaferklub.com
6 maja 2007, 23:32
Na prosbe szczesliwego własciciela.
Przepraszam za jakość - ciemno było i bateria mi się kończyła.
21 czerwca 2007, 14:02
chris burns napisał(a):Service time :evil:
wiem ale auto narazie stoi od tygodnia . nie ma rozrusznika i nie wiem kiedy do wawy go sciagne. chyba od stania nic mu sie nie stanie ? :wink:
www.kaferklub.com
22 czerwca 2007, 22:46
No No Renek mam nadzieje ze go wkoncu zobacze :twisted: i ze mnie przewieziesz :-D i staniesz z moim waserem :twisted: ( moze przez 5 pocztakowych metrow bedziemy jechac rowno :D )
22 czerwca 2007, 23:38
sorki ze tutaj ale sokol masz jakies foty swojego wassera jak go montowales itp ? Jesli masz takie fotki to prosze podeslij mi na (kontakt usunięty) z gory dziekuje
Renifer zapraszamy do sulistrowiczek na 1/4 :wink:
www.JazdaGarBusem.pl
22 czerwca 2007, 23:47
znów OT ale odpowiem, sokół ma jednogaźnikowego najprawdopodobniej 1,9, nic Ci nie pomoga jego foty (wiem bo sam o nie prosiłem :wink: ) s system chłodzenia jest tez "nienaryszalnie" zrobiony. Jednym słowem demontujesz i nie ma po nim sladu.
24 czerwca 2007, 12:30
no lysy nie bede sie klocil ale mam 2.1 no ale to nie temat tutaj. Royce zdjecia postaram sie podeslac.
24 czerwca 2007, 18:16
nie było 2,1 na gaźniku, a jesli tak jest jak mówisz to masz 2,1 skastrowanego pojedynczym solexem od 60konnego 1,9 wyciagajacego max 70-80km. ok??
Można przenieść do watku "wasserboxer"
19 lipca 2007, 23:56
Mimo kolejnych niedogodnosci dzisiaj testowano dotartego MadaFakera. Wydaje mi sie ze moze byc lepiej chociaz ja juz sie nieco przyzwyczaiłem do 2.2 Barzant mowi ze dobrze hula. Opchali się dzisiaj chłopaki żebym mógł pojeździć. :-D
www.kaferklub.com
20 lipca 2007, 11:56
Renifer napisał(a):Mimo kolejnych niedogodnosci dzisiaj testowano dotartego MadaFakera. Wydaje mi sie ze moze byc lepiej chociaz ja juz sie nieco przyzwyczaiłem do 2.2 Barzant mowi ze dobrze hula. Opchali się dzisiaj chłopaki żebym mógł pojeździć. :-D
az milo sluchac :-D
mail: (kontakt usunięty)
