poszerzanie komor spalania w sposob ulatwiajacy rozejscie sie gazow po komorze. mieso pilujesz z komory po lewej i po prawej zaworu w duzym uproszczeniu. jezeli nie znasz takich podstaw to lepiej daj komus te glowice. latwo uszkodzic cus, a malo jest niezniszczonych glowic do typ4. ostatecznie pocwicz troche na jakis smietnikowych glowicach
Typ IV w Garbusie - rasowanie, adaptacja, lata dyskusji
albin napisał(a):zalezy jak daleko chcesz isc. unshrouding w komorze spalania mozesz zrobic tak czy inaczej. jesli chcesz mocno poprawic doloty, musisz spawac aby zyskac "mieso" do obrobki.
tak czy inaczej jednak to nie dolot jest glownym problemem w typ4. konstrukcja tej glowicy jest niestety "uposledzona" jesli chodzi o porty wydechowe. nie bez kozery topowe glowice "tuningowe" maja wydech zaaranzowany tak jak w typ1. sa mozliwosci kompensowania tego problemu np poprzez stosowanie walkow split duration.
A konkretniej poproszę...
Na czym to "upośledzenie " polega ?
I o onych wałkach też....
Ksztalt kanalu wylotowego nie zapewnia odpowiednio sprawnego przeplywu gazow, zwlaszcza w porownaniu do kanalu dolotowego. W typ IV jest dosc korzystnie zaprojektowany dolot, ale za to wylot jest restrykcyjny, gorszy niz w typ 1.
Walko split duration maja inny ksztalt krzywki dla zaworow wydechowych a inny dla zaworow dolotowych. W uproszczeniu dziala to np tak, ze skoro wydech jest troche dlawiony restrykcyjnym kanalem w porownaniu do dolotu, to pozwolmy zaworowi wydechowemu otwierac sie troche dluzej i/lub bardziej w porownaniu do dolotowego, zeby troche nadrobic.
A konkretnie ?
Michał2 napisał(a):A konkretnie ?![]()
konkretnie to co Kubek napisal...
PArametrów potrebujesz? to najlepiej napisac do Web cam albo Engle tudziez Eagle...
Zielony TYKA napisał(a):Michał2 napisał(a):A konkretnie ?![]()
Z wałkiem jasne. To że kształt krzywki ssącej jest inny niż wydechowej też. Nieraz czasy dolot/wydech są "symetryczne" ale równie często nie . Nie wiedziałem po prostu co się kryje pod tą angielską nazwą...
O głowicę mi chodzi...
Słuchajcie. Wyciągnąłem dzisiaj wał korbowy z silnika....ale kiedys tez kupiłem na giełdzie karton części od busa i tam tez był wał korbowy od 2.0 ponić. Myslałem, że wszystkie wały sa takie same ale one sie troche różnią...jeden ma jakby cieńsze te przeciwwagi na wale. Jeden ma oznaczenie W10 a drugi 51U . Wiecie coś na ten temat ? Który zastosować ?
Michał2 napisał(a):O głowicę mi chodzi...
Qubek napisal juz w czym rzecz.
pozdrawiam,
albin
VW 1200 Sparkafer 1973
Porsche 911S 1976
VW T2b Westfalia 1978
VW 412LE - na razie sam napis:D
albin
Porsche 911S 1976
llxtomxll napisał(a):Myslałem, że wszystkie wały sa takie same ale one sie troche różnią...jeden ma jakby cieńsze te przeciwwagi na wale. Jeden ma oznaczenie W10 a drugi 51U . Wiecie coś na ten temat ? Który zastosować ?
jestes pewien, ze oba sa od silnika 2.0?
jesli chodzi o waly 71mm to z tego co pamietam to widoczna roznica jest tylko w przypadku kutego walu od 914/2.0
pozdrawiam,
albin
Porsche 911S 1976
albin
Porsche 911S 1976
hmmm...ten który wyciagnąłem jest napewno od 2.0 . Ten co kupiłem na giełdzie to na jego temat wiem tylko tyle co gosciu mówił, więc pewności niema. Jak rozpoznac ten wał od 914 ?
albin napisał(a):Michał2 napisał(a):O głowicę mi chodzi...
Jakby mi wystarczyło to co Qubek napisał to bym nie drążył...
Dłubię sobie pomału 2l silniczek-do ogóra,ale nic nie stoi na przeszkodzie by pewne rzeczy dłubnąć.
Jak zaczynałem swoją "karierę" na forum i do pewnych wniosków dochodziłem sam - tom został zakrzyczany że to wszystko jest już znane i przerabiane i nie ma sensu wyważać otwartych drzwi...Zgoda. Tylko że jak z kolei się próbuje dowiedzieć konkretów, to okazuje się że te drzwi może są i otwarte ,ale nie wiadomo jak do nich trafić..
To że "Ksztalt kanalu wylotowego nie zapewnia odpowiednio sprawnego przeplywu gazow, zwlaszcza w porownaniu do kanalu dolotowego." to może i konkret - dla kogoś co potrzebuje tylko wiedzieć. Ja jeszcze potrzebuję zrobić i konkret wyglądał by tak: Tu i tu rozpiłuj w tą i w tą stronę ,o tyle, albo do wymiaru...tylko nie więcej w tym miejscu bo osłabisz coś tam ,albo się wrypiesz w coś tam...i uzyskasz taki konkretny efekt...i np załączone fotki (czy linki)z zaznaczeniem o co biega -to byłby konkret luksusowy
Michal, z tym nie do mnie, ja kiedys myslalem o zrobieniu typ IV, ale zarzucilem te opcje. Na temat tego silnika w ogole trudniej o wszelkie informacje. Mniej osob ma z nimi doswiadczenie a sposrod tych ktorzy je buduja mniej osob je powaznie przerabia.
Ale osoby ktore conieco wiedza na tym forum sa.
qubek napisał(a):Ale osoby ktore conieco wiedza na tym forum sa.
I podzielą się (?) mam nadzieje...
Michał2 napisał(a):albin napisał(a):Michał2 napisał(a):O głowicę mi chodzi...
Jakby mi wystarczyło to co Qubek napisał to bym nie drążył...![]()
prosto, potem za winklem w prawo pan skrecisz i do wyjscia.
Masz oba rodzaje czapek pokazane. Kazdy z nich ma dziadowski kaształt kanałów wydechowych.
Na tej fotce widziasz jak niewiele jest mięsa pozwalajacego na pole manewru z jakimkolwiek "wyprostowaniem" kanału.
p.s. moj typ4 lapie okoliczny kurz i czeka na oficjalną informację o zakończeniu kryzysu lol.
qubek napisał(a):Michal, z tym nie do mnie, ja kiedys myslalem o zrobieniu typ IV, ale zarzucilem te opcje. Na temat tego silnika w ogole trudniej o wszelkie informacje. Mniej osob ma z nimi doswiadczenie a sposrod tych ktorzy je buduja mniej osob je powaznie przerabia.
Ja zaczynam własnie robic typ4 i na maj musi byc gotowy więc podzielę się spostrzeżeniami
