Uretany, amortyzatory, sprężyny i stabilizatory
11 grudnia 2007, 12:36
Stabilizatory służą, jak nazwa wskazuje, do stabilizacji toru jazdy :-D Im grubszy, tym pewniej będzie się prowadziło, ale z tego co wiem, w Garbach nie powinno się zakładać grubszego np. tylko na tył (czyli jak chcesz zmienić tył, to przód też musisz dać grubszy), bo ponoć tył wtedy strasznie wariuje i trudno go utrzymać prosto. I to też jest istota działania stabilizatorów - twardszy i grubysz z tyłu, samochód staje się bardziej nadsterowny; z przodu - podsterowny. Więc wszystko zależy od tego, co chcesz osiągnąć i na jak pewnym prowadzeniu Ci zależy :) A grubszy w panoramie pewnie jest dlatego, że panoramka jest trochę bardziej chybotliwa niż rurowiec w standardzie (a przynajmniej tak mi się wydaje).
www.pinstriping.no
11 grudnia 2007, 12:59
Majku, to nie jest zadna rozporka.
Samochod od stabilizatora nie robi sie sztywniejszy ogolnie, ale mniej sie przechyla na zakretach. Jesli wjezdzasz np na lezacego policjanta, to stabilizator w ogole nie zmienia nic. Teorytycznie jesli wjezdzasz jednym kolem w dol, to troche usztywnia, strona ze strona (ale nie przod tyl). Na pewni stabilizatory ktore mozesz kupic od reki w sklepie (czyli te w najpopularniejszych rozmiarach) nie sa na tyle ektremalne zebys mial jakies negatyne efekty. Seryjne w Garbusie sa IMO duzo za cienkie i zanim dojdziesz do czysto wyscigowych rozmiarow, masz jeszcze duza swobode manewru.
Masz obnizone 1303, ktorym na dodatek chcesz jezdzic troche szybciej i seryjny jeden precik jest w twojej konfiguracji IMO nieporozumieniem.
11 grudnia 2007, 13:25
Majku - jeszcze raz. Piszesz jakby to byla kiepska gra komputerowa, ze jak dokupujesz kolejne szpeje do zawieszenia, to samochod robi sie sztywniejszy. Rozporka - sztywniejszy, sprezyny sportowe - sztywniejszy, amortyzatory sportowe - jeszcze sztywniejszy, a stabilizator - do tego - to juz najszywniejszy.
To sa zopelnie inne rzeczy i zopelnie inaczej dzialaja
11 grudnia 2007, 17:58
dlatego pytałem, teraz już wiem :) pisałem tak jak ja to widzę, teraz zostalem wyprowadzony z błędu :)
22 grudnia 2007, 12:05
mam pytanie to jest stabilizator na tył??
ja widizałem zupełnie inne takie jak Yogi sprzedawał w krztałcie trapeza?
są takie i takie, czym one się różnią?
22 grudnia 2007, 14:25
Z tego co pamiętam to to co sprzedawal Yogi to bylo dodatkowe mocowanie skrzyni, nie wiem czy ma to cokolwiek wspólnego ze stabilizatorem
22 grudnia 2007, 14:27
nie byłbym przekonany, przeciez ten górny pręt jest mocowany do gónych śrub amortyzatora. tak więc, na logike musi usztywniac.
22 grudnia 2007, 15:38
Majki napisał(a):nie byłbym przekonany, przeciez ten górny pręt jest mocowany do gónych śrub amortyzatora. tak więc, na logike musi usztywniac.
Usztywnia ale karoserie. To wzmocnienie nie ma nic wspólnego z usztywnieniem zawieszeniem . Widły które trzymają silnik i skrzynie zaprojektowane były dla silnika o mocy 50 KM a nie np. dla 250 i opon typu "slick" usztywnienie to ogranicza "pracę" karoseri.
Obniżenie i usztywnienie zawieszenia sprawia, że na karoserię przenoszą sie większe siły dlatego w celu usztywnienia i wzmocnienia montuje sie rozpórkę którą jak sam pisałeś masz zamontowaną. tak samo jest/powinno być w przypadku znacznego zrostu mocy silnika.
Tak ja to widzę.
www.JazdaGarBusem.pl
22 grudnia 2007, 16:04
ludzie to do szytwniania wideł
22 grudnia 2007, 17:20
Łysy napisał(a):ludzie to do szytwniania wideł
do usztywninia wideł, czyli zeby silnik nie chodził tak jak u Barzanta na boki ? :wink:
EDIT: to co przedstawia w takim razie te 5 pierwszych zdjęć?? stabilizator tyłu??
22 grudnia 2007, 17:50
Majki napisał(a):
Łysy napisał(a): ludzie to do szytwniania wideł
nie, u Barzanta silnik chodzi na poduszkach (bo ma zuzyte mocno), jak by mu mu chodził na widłach..... to by juz dawno odpadł :wink:
Majki napisał(a):EDIT: to co przedstawia w takim razie te 5 pierwszych zdjęć?? stabilizator tyłu??
tak, stabilizator czy tez drązek reakcyjny
22 grudnia 2007, 17:57
dobra, a w takim razie co lepiej załozyć ? ten stabilizator czy usztywnienie budy?
22 grudnia 2007, 18:32
jak założysz stabilizator to bedzie Ci sie mniej przechylał w zakretach, drugie ma za zadanie przeciwdziałać wyrwaniu wideł z ramy jak bedziesz chciał przeniesc 180km w ruch na 1/4 mili. To tak jakbyś pytał czy lepiej założyć aluminiowe felgi czy moze lepiej siedzenia kubełkowe
