Wszystko o Gazie w Garbie
8 sierpnia 2006, 20:27Dot. LPG ,Zamara mi przewód doprowadzający gaz do parownika
Jak w temacie....co to moze być ?? :shock: szok normalnie. Parownik ciepły jak najbardziej a przewod od wielozaworu do parownika no moze nie zamarźnięty ale zimny i cały mokry (czyli jak parownik tak robi tzn, ze zamarza). Nie muszę mówić chyba ze silnik sie ksztusi i dusi. Wolne obroty są ale pod obciążeniem....zdycha. Co to moze być?? Znam sie troche na lpg ale co to moze byc to niemam pojęcia. Na 100% jest to wina instalacji gazowej, w tym przypadku inne rzeczy nie wchodzą w gre
9 sierpnia 2006, 10:50
H!
Jak masz zatkany kolektor, to po pierwsze a jak masz zbyt bogatą mieszankę (regulacja na wężu od reduktora do miksera), to po drugie.
(Po)zdrówka!falco
9 sierpnia 2006, 11:40
Łysy, sprawdź właśnie kolektor czy Ci się czymś tam nie zapchał.
Miałem identycznie, a winę ponosił kawałek jakiegoś kitu, którym uszczelniali rurki. Ten kit się oderwał i zablokował przepływ powietrza.
Kolejna rzecz, jeśli miałeś ostatnio wymieniany tłumik, to sprawdź czy ciepłe powietrze nie leci z obu rurek od podgrzewania. Kiedyś nie przypilnowałem mechanika i założył mi tłumik nie od tego silnika i zamiast powietrze jedną rurką wylatywać a drugą wracać, to dmuchało obiema.
9 sierpnia 2006, 11:47
acha i jeszcze jedno, bo nie napisałeś jaką masz instalację (sonda czy podgrzewanie spalinami a ja nie pamiętam). Tak czy tak ważny jest szczelny obieg a i sama membrana w reduktorze toże. ;)
(Po)zdrówka!falco
9 sierpnia 2006, 12:01
Ale mi parownik nie zamarza :) jest bardzo ciepły. Podgrzewany jest z kolektora (ale to w sumie nie istotne) Zimny jest przewód miedzy wielozaworem (butlą) a parownikiem (przez elektrozawór). Sam parownik jest nawet powiedział bym gorący. Pytałem na forum o LPG i poradzili mi czy przewód nie jest gdzię przygięty.
9 sierpnia 2006, 12:06
Wszystko jest ważne. ;) Spr. elektrozawór, bo może podaje i paliwo i gaz.
(Po)zdrówka!falco
9 sierpnia 2006, 12:11
Zgadza sie rozpieprzony jest elektrozawór od benzyny, ale to juz jakiś czas temu sie zrobiło i tymczasowo odciełem całkiem zasilane benzynowe :wink: wiec wykluczam :-D
9 sierpnia 2006, 12:37
Kurcze, ale przecież to normalne, że między butlą a parownikiem jest zimna - przecież nie ma od czego się podgrzać.
A może zatem winę ponosi jakiś lewy gaz? Może smok w butli się zapchał...
A czy jak podłączysz 'na krótko' to gaz leci normalnie?
9 sierpnia 2006, 14:03
jak to na krótko?? Gaz raczej nie jest lewy, tankowałem wiele razy i był dobry, A ten przewód mysle ze nie powinien zamarzać, to nie jest nomalne. Wydaje mi sie ze to bedzie wina gdzies zgniecionego przeodu. Ale zeby to sprawdzić to trzeba go całego wymienić :? Zaobserwowałem jeszcze ze gaz słabo napełnia parownik (jak sie wciśnie ten pypek co na parowniku jest do wtrysniecia dodatkowej dawki gazu do odpalania) wiec to bedzie raczej wina zgniecionego przewodu.
9 sierpnia 2006, 15:57
'na krótko' czyli tak aby silnik był wyłączony a gaz leciał.
trzeba podłączyć na krótko elektrozawór, ale
BARDZO BARDZO OSTROŻNIE!!!!!!!!!!!
Chyba łatwiej będzie kupić kawałek miedzianej rurki i faktycznie wymienić, zwłaszcza jak masz dużą pewność, że właśnie w tym jest problem.
Powodzonka.
I jeszcze raz - wszystko ostrożnie!!
9 sierpnia 2006, 16:28
RaV napisał(a):I jeszcze raz - wszystko ostrożnie!!
spoko, to juz druga instalacja którą zakładałem (no w zasadzie przekładałem), pierwsza samodzielnie. Zachowuje normy - wszystko idzie na nowych baryłkach.
22 sierpnia 2006, 09:38
Przewód nie był przygięty, Wkurzyłem sie juz bo mie wiedziałem co to jest, wiec udałem sie do gazownika, on powiedział, że te wielozawory lowato tak maja ze nie puszczaja gazu i ma całe składowisko na śmietniku :wink: Po dowiedzeniu sie ile kosztuje nowy (250zet) udałem sie do kumpla i kupiłem od niego kompletna butle z wielozaworem (70zł)tomasetto pochodzącą z demontarzu. Zmieniam dzisiaj butlę, zobacze jakie wyniki.
22 sierpnia 2006, 09:54Gaz
powiedzcie mi jak wyglada sprawa z wsadzeniem gazu do ogorka, bo silnik 1600 jest chlodzony powietrzem to chyba jest juz jakis problem no nie? wiec, co gdzie jak kiedy i ile by ewentualnie kosztowalo, z gory dzieki.
22 sierpnia 2006, 10:14
Kosztuje tyle co normalna instalacja na gaźnik, +sąda ewentualnie przepływowa 300zł dodatkowo. Można tez zrobić przez podgrzewacz kolektora grzanie parownika, ale jakbym teraz to robił to założył bym sąde. Zrobią to w karzdym mniejszym warsztacie gazowym. Nie wiem jak u Ciebie w okolicach ale u mnie to by zrobili.
22 sierpnia 2006, 10:16
mam nowiutka sonde do sprzedania... nigdy nie uzywana :) miala jezdzic u mnie ale inne pany ... wiekszy silnik :) mam tez caly wydech moto sport ze wspawanym pierscieniem do tej sondy... wszystko dotowe do zamontowania i jezdzenia :)
