Royce napisał(a): Czyli przy zachowaniu oryginalnej pojemności silnika sposób na podniesienie mocy wyglada tak:
-klawiatur z 1:25 na 1:4,
tak, jesli nie zmieniasz wałka to napewno
Royce napisał(a):-nowy aparat zapłonowy np. mallory ??
jesli masz orginalny wtrysk to po co?? Mysle ze fabryczny aparat podcisnieniowy moze zostać, wkońcu dedykowany jest do tego systemu zasilania co masz
Royce napisał(a):-nowy program
no napewno
Royce napisał(a):czy zmiana wtryskiwaczy na wydajniejsze ma sens ?
przy tym stosunkowo niewielkim wzroscie mocy nie ma takiej konieczności, pójdziesz dalej w góre i bedzie trzeba
Royce napisał(a): co z wałkiem i stopniem sprężania ?
jesli rozbierasz silnik to mozna (wtedy odpadaja klawiatóry)
stopień sprezania w DJ 10.5 wydaje sie byc juz spory wg mnie
Royce napisał(a):Jak wygląda montaż dodatkowej chłodnicy oleju?? Gdzie i w jaki sposób montowane jest wejście i wyjście z dodatkowej chlodnicy??
masz to dobrze sfotografowane przy okazii tematu o konwersji WBX na luft
Royce napisał(a):jeszcze mi sie przypomniało a co z odelżeniem koła zamachowego ??
to po co pchałeś 230?? było włożyć mniejsze od razu
