Wasserboxer
24 lipca 2009, 14:34
gdzie dokladnie sie patrzy na oznaczenie silnika? che wkocu sie dowiedziec co mam dokladnie pod maska...
mail: (kontakt usunięty)
27 sierpnia 2009, 12:38
rozruszam temat dawno nie ruszany ;)
sam się zastanawiam nad taką przeróbką :) garbus i tak nie jest cudem oryginalności, więc nie boli mnie jak go trochę potnę w kilku miejscach ;)
oczywiście biorę pod uwagę 2,1 w mniejsze nie ma się co bawić.
co jest potrzebne?
- silnik + osprzęt (chcę zostać na wtrysku)
- dodatkowa chłodnica z przodu
- mniejsze koło zamachowe z typ IV
czy można wsadzić pertronixa z typ1? i czy jest sens?
z tego co zrozumiałem wydech pasuje z typ1 więc wystarczy kupić jakiś sportowy i problem z głowy :)
Royce Ty jako jedyny masz 2,1 w garbie, czy warto podejmować takie wyzwanie? zastanawiam się odnośnie osiągów... miałem 1,9 typ1 więc oczekiwania są wysokie ;) 170 km/h to ja na luzie osiągałem ;) jak jest teraz po tych kilku miesiącach użytkowania? zmieniłeś jeszcze coś?
myślę czy warto iść w wassera czy może od razu w subaru... ale z tym jeszcze więcej zachodu ;) tylko efekty murowane :)
27 sierpnia 2009, 13:05
majki napisał(a):- silnik + osprzęt (chcę zostać na wtrysku)
duzo kabelków :D i brzydkie toto jak noc :-D :-D
majki napisał(a):- dodatkowa chłodnica z przodu
no napewno, ale masz 1303 wiec masz na to miejsce, ja osobiscie spróbował bym zrobić półleżącą tak zeby zmiescic sie w komorze zapasu i bagaznik miec seryjnych wymiarów. No i osobiscie powiekszył bym wloty w pasie, te co sa fabrycznie wydawały mi sie za małe nawet do alfy która miałem w 1303
majki napisał(a):- mniejsze koło zamachowe z typ IV
napewno z typ IV?? org 230 da sie wepchnąć po pszeszlifowaniu dzwonu skrzyni z tego co wiem
majki napisał(a):czy można wsadzić pertronixa z typ1? i czy jest sens
jak zostawiasz orginalny wtrysk to po co?? Fabryczny zapłon jest dostosowany fabrycznie do wtrysku
majki napisał(a):z tego co zrozumiałem wydech pasuje z typ1 więc wystarczy kupić jakiś sportowy i problem z głowy :)
nie do końca, flansze sa pod innym kontem (ale mozna przeciac i zespawać) niewiem czy spagetti pod typ1 nie koliduje z pompa wodną, Royce niech sie wypowie. Sa jednak wydech dedykowane pod wassera
majki napisał(a):czy warto podejmować takie wyzwanie? zastanawiam się odnośnie osiągów... miałem 1,9 typ1 więc oczekiwania są wysokie ;) 170 km/h to ja na luzie osiągałem ;)
czyste osiagi powinny być nieco gosze niz przy tym co miałes, spójż na parametry. Napewno bedzie ciagna od duzo nizszych obrotów od tego co miałeś
majki napisał(a):myślę czy warto iść w wassera czy może od razu w subaru... ale z tym jeszcze więcej zachodu ;) tylko efekty murowane :)
sam subaru jako silnik na swapa wydaje mi sie lepszy. Ale jak powiedziałeś - wiecej zachodu. Kwestia ile masz kasy na ten cel, jak tyle co wydałeś na swoje 1914 to bym celował w subaru i to takie 280koni :P
27 sierpnia 2009, 14:22
mniej kasy ;) dlatego zaczynam od tego.
a jakby dać chłodnicę z wydajnym wiatrakiem nad dzwonem skrzyni? nie wydoli?
czy sprzęgło pasuje od typ1? chętnie zostałbym przy swoim kennedym i tarczą deikena.
przespawanie kolektora to nie problem. celowałbym w competition, więc raczej by nie kolidował.
niższe obroty brzmią nieźle, bardziej miastowo i elastycznie.
27 sierpnia 2009, 14:26
popatrzyłem po necie i chyba zeczywiscie od typa4 moze pasować, bo od typ1 napewno nie - zamach jest 100% inny
dawanie chłodnicy z tyłu konczy sie zawsze przenoszeniem jej do przodu, pozatym jak niewyobrazam sobie szumiacego intensywnie non stop wentylatora
27 sierpnia 2009, 14:28
Łysy napisał(a):popatrzyłem po necie i chyba zeczywiscie od typa4 moze pasować, bo od typ1 napewno nie - zamach jest 100% inny
z chłodzeniem pewnie racja.
że zamach inny to wiem, a sprzęgło?
27 sierpnia 2009, 14:36
Kennedy (i nie tylko) robi kolo zamachowe pod typ IV i 200 mm sprzeglo.
Byly tez takie seryjnie we wczesnych typ 4 (w sensie samochodu) ale watpie zeby w pratyce to cudo wystepowalo w przyrodzie
27 sierpnia 2009, 14:51
Majku ... przechodziłem przez WBX'a i powiem Ci tak... nie miała baba kłopotu kupiła se WBX'a :D
ale zrobisz co chcesz :D
jak chcesz moge sprzedac ci mojego z caraweli :D
27 sierpnia 2009, 14:59
Na dodatek to jest strasznie niecallookowe!
27 sierpnia 2009, 15:25
Ogólnie będziemy starali się odwieść Cię od tego pomysłu :-D
1973 VW Typ 2 1600 Kombi
27 sierpnia 2009, 17:55
qubek napisał(a):Na dodatek to jest strasznie niecallookowe!
no i??
Zielony TYKA napisał(a):powiem Ci tak... nie miała baba kłopotu kupiła se WBX'a :D
nie no z typami 1 to nie miał Majki wcale kłopotów. :-D
27 sierpnia 2009, 18:31
nie jestem ortodoksem w żadnym kierunku, liczy się moc ;) a chwilowo mam jej po prostu za mało ;)
no cóż w takim razie musialbym docisk, tarczę i zamach kupić z typa IV, wydatek jest, ale przynajmniej wiadomo, że da się kupić. zamach nie musi być nowy, ważne żeby była mozliwość założenia kennedego.
- mocowanie śrub do skrzyni jest takie samo?
- jak z objetością silnika. półeczki pewnie trzeba ciąć, a firewalla też?
- klapa jak rozumiem może być bez otworów, bo taki silnik nie potrzebuje powietrza ;)?
czy jest jeszcze coś o czym trzeba wiedzieć?
ma ktoś przykładowe zdjęcia jak to może wyglądać? te Royca się nie otwierają.
