ja miałem 1,25 w 1600 na std wałku. jeździło to i chyba coś dawało
teraz mam w120 i też 1,25
Lekki "tjuning" 1600.... :)
majki napisał(a): teraz mam w120 i też 1,25Naprawde? O, to moze byc ciekawy eksperyment.
Swoja droga to wyjasnia dlaczego nie ciagnie na dole
Słuchajta...bo Gabi-car mnie przestraszył że przy takich podwójnych gaźniczkach trzeba gdzies w komorze jakies okna wycinac...chyba że ktos ma stawy łamane w 5 miejscach
...jak to jest ?
Bo ja bym niechciał nic wycinać.....
...jak to jest ? Trzeba
2 opcje:
okna z boku tak żebyś latwo wykrecił świece i odkręcił kolektory
zdejmowany tył..
zdejmowany tył..
Albo okragle otwory wielkosci monety, po dwa na srone.
Czyli po włożeniu silnika...bez okien to niema szans przykręcić kolektorów i gaźników tak ?
Nie.
Problem jest z regulacja.
aczkolwiek przykrecanie kolektorów wymaga mocnych nerwów i małych raczek... nie polecam... po co sobie komplikowac zycie
Zdjęcie nie zachowało się i po problemie
ostatnio zdemontowałem cały silnik na aucie razem ze sciagnieciem głowic
No to ja bede robił wszystko żeby nieciąc mojej komory
ja bym to wsadził
tak jak pisali poprzednicy
- albo zdejmowany tył
- albo wycięcie okienek/trójkątów - ułatwiają nie tylko regulację, ale i wymianę świeć, które bez tego są nie do wymienienia
- albo wywiercasz po 2 dziurki z każdej strony i kupujesz gumowe/plastikowe zaślepki żeby Ci syf nie leciał
nie ma innej opcji, coś musi być
EDIT: proszę o pisanie komentarzy związanych z tematem. do śmiesznych zdjęć i komentarzy są luźne dyskusje
w uk widzialem sprytny patent - z obu stron wspawane klapki do wlewu paliwa z jakiś aut wyszrotowanych
Co oznacza to pojęcie dellorto 40 "ubdate kit "??
majki napisał(a):tak jak pisali poprzednicy
Ma ktoś może zdjęcia tego patentu, albo jakieś linki??
Bounty hunter napisał(a):Co oznacza to pojęcie dellorto 40 "ubdate kit "??
http://www.cbperformance.com/catalog.asp?ProductID=522
"...Burn rubber not your soul..."
