Lekki "tjuning" 1600.... :)
7 stycznia 2009, 23:18
majki napisał(a):tak jak pisali poprzednicy
- albo wycięcie okienek/trójkątów - ułatwiają nie tylko regulację, ale i wymianę świeć, które bez tego są nie do wymienienia
alez oczywiscie, ze sie da wykrecic swiece i to wszystkie, ale wymaga to rzeczywiscie sporo zachodu i pokaleczonych dloni :-)
A do regulacji gaznikow (polecam) mozna uzyc: http://www.carbtune.com --> other products --> bevel 90 degree pilot screwdriver
Najrozsadniej jednak wykonac otwory/okna rewizyjne. Tez mam to w planach :-)
"Bujo"
7 stycznia 2009, 23:27
he he no wszystko jet możliwe... ale jednak wolę rozwiązania bez ofiar ;)
8 stycznia 2009, 08:25
jak ktoś ma how cara i żadko dlubie rpzy silniku (szczegolnie sam) to wystarcża okienka (jak komus sie nei chce myślec moze takie zestawy gotowe kupić np w UK).
natopiast jeśli ktoś częśto dłubie bo lubi czy to rpzy silniku czy tylnym zawieszeniu polecam sciagany tył. Tak jak mam u siebie jedyne co widać to 25mm długosci cienkie uszczelki mniej siecej na wysokość końca klapy na słupku komoty silnika. całość zdejmuje się w 1 osobe mac w 10 minut jak nie ma się pneumatycznej grzechotki. z grzechotka pneumatyczną sam ściagam to w mniej jak 4 minuty.
dzięki temu praktcznie rozbieram caly silnik z osprzetu i głowic na silniku. (nawet przy std chłodnicu oleju w dog housie)
8 stycznia 2009, 19:33
VWitam,
komu można taką robotę powierzyć (ten zdejmowany tył)? Wiem, że w Warszawie rodents.pl, a w innych częściach Polski (najlepiej na Śląsku)? Ile taka robota trwa? Pozdrowionka
[L]Wyjeżdżone 39 godzin.
8 stycznia 2009, 19:49
A co do zdejmowanego tyłu to interesuje mnie jakieś dobre rozwiązanie na pas tylni. Może posiada ktoś jakieś fotki jak to jest zrobione ?
www.toniogarage.com
8 stycznia 2009, 20:01
troche nie na temat
20 stycznia 2009, 11:25
Porzadny sprzecior :D
Regulator cisnienia - zawsze sie przyda, choc nie zawsze jest konieczny... z DRLA bedzie potrzeba cisnienia 3.5lbs :wink:
20 stycznia 2009, 12:00
Qcyk napisał(a):A co to za pompa? Szukam takiego rozwiązania do siebie i chętnie od kogoś zmałpuję :wink:
Pompa elektryczna tłoczkowa....zdjęcia kiedyś ściągnąłem z Allegro na dysk i miałem.
20 stycznia 2009, 13:26
To jak z tym powrotem ? Jest niezbędny przy elektrycznej pompie ? I czy ta oryginalna wyda ?
20 stycznia 2009, 14:47
Oryginalna wyda, czesto az za bardzo, a to czy powrot jest zbedny czy niezbedny zalezy od konstrukcji ukladu zasilania w paliwo, w tym pompy. Nie znam tego rodzaju pompy.
20 stycznia 2009, 15:21
Powrót jest przy wtrysku. Tam jest pompa elektryczna przy baku i powrót. Ale to jest przy wtrysku Lgtronic. Nie wiem czy jest sens zmieniać seryjne rozwiązanie przy sprawnej pompie mechanicznej do tego wydajnej. Tylko dla tego dodatkowego zegarka? Lepsze wrogiem dobrego. Czy jakoś tak :)
Oldskul inspiration 1641 cc - 1679 cc
1983 VW Typ 1 1200
1977 VW convertible 1303 USA F/I
http://web.me.com/a__t/Witryna/Witamy.html
