Turbina W Garbie
30 lipca 2008, 23:10
nie chce mondralować bo sie nie znam, ale wg mnie takowego zaworu nie ma wcale. zamyka sie przepustnica, prózni turbo nie zassie, nie ma nadcisnienia :-) Jest za to zawór upustowy na wydechu.
30 lipca 2008, 23:35
wydaje mi się że Łysy ma rację
ale zapytałem już kogo trzeba
1
2
3
30 lipca 2008, 23:48
Łysy ma racje , turbiną steruje tylko wastgate on z kolei jest sterowany podciśnieniem. W momencie zamkniecia przepustnicy sprężarka jest wyhamowywana a spaliny zamiast na łopatki uciekają WG.
31 lipca 2008, 09:00
pop off valve jest potrzebny szczególnie rpzy dmuchaniu takim jak 25PSI ... to juz spore doładowanie.
My w VWSS preferujemy blow through EFI multipoint z intercoolerem (oczywiscie pop offyczy dupm vlale'y jak to mówią zawse są montowane).
31 lipca 2008, 23:31
Zielony TYKA napisał(a):pop off valve jest potrzebny szczególnie rpzy dmuchaniu takim jak 25PSI ... to juz spore doładowanie.
czy moglby (pisze to juz ktorys raz) prosic mniej angielskiego nazewnictwa na rzeczy/pojecia/zjawiska, ktore maja odpowiedniki w j. polskim... Szanujmy nasza mowe i propagujmy rodzimy jezyk techniczny, bo inaczej w tej materii tez pozostanieniemy zasciankiem swiata.
"Bujo"
1 sierpnia 2008, 10:16
ale tak jest cool i bardziej pro.
1 sierpnia 2008, 10:23
zgadzam się całkowicie :D
www.kaferklub.com
27 grudnia 2008, 12:14
Już za tydzień może dwa odpalamy :)
27 grudnia 2008, 13:12
Gaźniki Weber 48 idf
dysze emulsyjne 9
COMPU-FIRE elektroniczny zapłon
MAGNUM Głowice 94MM
dystanse miedziane o,4
Korbowody Cro.Mo.5.352
Kute tłoki 94*82mm 2276ccm
Popychacze zaworów CrMo
Wał korbowy 82MM.
MAXI Pompa oleju TYPE 4 dodatkowa chłodnica oleju z przodu
Koło zamachowe 200mm odchudzone
Docisk sprzęgła wzmocniony 200mm
FERAMIC Tarcza sprzęgła 200mm
Kasa silnika lekko modyfikowane :)
To tak mniej więcej wygląda
27 grudnia 2008, 13:19
Ale to kolanko 90 stopni na dolocie to ...cudne jest :wink:
To jak już tyle roboty wsadzone ,to nie można było jeszcze trochę poświęcić i łagodniejsze wspawać ?
27 grudnia 2008, 13:27
będzie jeszcz kilka zmian między innymi planuję wsadzić INTERCOOLER więc rury jeszcze inaczej pójdą Na rzaie trzeba go odpalić.
27 grudnia 2008, 13:29
Czekam na info ;) i fotki tych podkładek pod głowice ale widzę po opisie że przypasowały :)
powodzenia życzę szczególnie z Wałem... jakby co to proszę o kotnakt.
